Климатроник passat b5
snetw
Регистриран на: Сря 15 юли 2020 15:04
Автомобил: Passst B5
Двигател: AJM
Мнениеот snetw » Съб 25 ное 2023 19:17
Здравейте,колеги! Собственик съм на пасат б5 с климатроник от 3години.. всеки път ,когато искам да ми духа топло, настройвам го и му спирам компресора на климатика с копчето ECON.. обаче сега се замислих, след като пусна на предното стъкло да духа ми се включва климатика.. съответно, проблем ли ще е ,ако сега зимата карам с включен компресор на климатика на HI температура.. знам,че ще харчи повече гориво, но предполагам няма да се изпотяват стъклата .. Вашето мнение какво е ? И как карате вие ?
Zdravko Zankov
Re: Климатроник passat b5
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 ное 2023 19:58
При под 3-5 градуса не се включва компресора. Така, че както ти е удобно.
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Мнениеот MiroKirev » Вто 28 ное 2023 9:44
Да, при включване да духа на предно стъкло, винаги минава на AUTO, понеже идеята е въздуха от климатика да изсуши по най-бързия начин предното стъкло... сега проблема идва после, а именно - след като "махнеш" духалката да не е в предното стъкло и минеш обратно на ЕКОН-режима, климатика спира, но конденза, който се получава на вътрешния климатик създава още влага и се хвърляш в едно приключение, дето няма отърване :D :D :D някой казват, че причината може да е и от филтъра за купето, понеже за тоя пасата филтъра е външен и лесно се влияе от атмосферните условия, но това е друга тема ;)
Та така, то реално ако искаш да ти се "отпоти" стъклото нямаш други опции, та си натискай смело копчето и така!
Аз лятно време си карам винаги в AUTO, а зимно винаги в ЕКОН-режим, но както и да караш, системата е добре измислена, ако всичко ти работи правилно и без просвирвания, няма от какво да се тревожиш!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
