Смяна задни тампони на предните носачи на Пасат 7
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Вто 12 дек 2023 18:22
Здравейте!
Пасата е 7, 2013г., DSG кутия.
Решил съм да сменям задните тампоните на предните носачи, тези с алуминиевата конзола. Гледах из интернет клипчете - някои ги сменят без да свалят носача, други свалят носача. Гледах и клипче в което видях, че ако кутията е DSG, при сваляне на левият носач, предният болт(в кръглият тампон), се развива донякъде и опира в кутията. За да се извади целият болт(и свали носача), се разхлабва моста, подпира се кутията, моста пада малко надолу и болта минава.
- Вярно ли е това?
- Някой сменял ли е тези тампони и на двата носача?
- Демонтира ли се нещо допълнително?
Благодаря!
DoH_KuXoT
Re: Смяна задни тампони на предните носачи на Пасат 7
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 дек 2023 19:36
Сменях двата тампона без да свалям носачите, 1 час двата. Ползвах тампони lemforder , които набих на преса на алуминиевите конзоли. Вече 5 години няма тропане. Колебаех се да плътни тампони но сложих същите като старите.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 13 дек 2023 8:49
Не е нужно да се свалят носачите, може и на място, но на подемник, ако си на крик е малко по тегаво.
Ако сваляш носача и предния болт опре в кутията, просто повдигаш кутията нагоре, тя ще мръдне в тампона и би трябвало да позволи изваждането на болта или отвиване на болта на третия долен тампон на кутията и издърпване напред
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 13 дек 2023 9:15
Да , аз ги правих на крик и определено на подемник щеше да ми е по-лесно. Изваждането е лесно, те са поразбити и с една по-здрава права отверка се изваждат лесно. Но новите малко ми се опънаха, накрая ги напръсках с спрей за табло и почистване и освежаване на интериор (това имах под ръка) , той е леко мазен и лесно нахлузих новите тампони.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 дек 2023 7:57
Ние ги смазваме с керамична грес за спирачки за да не раздува гумата на тампоните и ги вдяваме лесно, но и на подемник е много удобно да го натиснеш с цяло тяло за да влезе
CARDI
Мнениеот CARDI » Чет 14 дек 2023 11:04
Благодаря, за насоките!
Успях лесно да ги сменя за не повече от 1 час. Ползвах подемник. Развих самият тампон, натиснах задният край на носача надолу и подложих дървено трупче, за да се отдалечи тампона от шасито. С по-дълга права отвертка почукнах отпред, по вътрешната втулка на самият тампон и той тръгна. С набиването на новият нямаше никакъв проблем. Всичко е готово.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 14 дек 2023 11:37
То мазане на гума става успешно и със течен силикон, техн. вазелин и други.
Потребители, разглеждащи този форум: bushido71, pe6o__ и 61 госта
