Passat B8 3G5 2015 г. - проблем със странично огледало
rcho
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 8:54
Автомобил: VW Golf MK IV
Двигател: ATD
Мнениеот rcho » Пон 25 мар 2024 9:28
Здравейте, от известно време имам проблем с лявото огледало - при заключване се прибира много по-бавно в сравнение с дясното. Изобщо движението му е доста трудно, понякога не се разгъва докрай. В момента съм изключил ел. прибирането, за да не изгори моторчето и да блокира съвсем.
Знаете ли някой, който може да ремонтира такива огледала. Замяната с ново засега отпада, над 1000 лв. е.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 3G5 2015 г. - проблем със странично огледало
Мнениеот KGL » Вто 09 апр 2024 12:55
Можеш да отвориш отгоре и да провериш дали не се е набило с прах и мръсотия. Почистваш и пробваш как работи.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Чет 11 апр 2024 22:04
rcho написа:Здравейте, от известно време имам проблем с лявото огледало - при заключване се прибира много по-бавно в сравнение с дясното. Изобщо движението му е доста трудно, понякога не се разгъва докрай. В момента съм изключил ел. прибирането, за да не изгори моторчето и да блокира съвсем.
Не е точно по темата да ти помогна но и аз го изключвам и само когато колата ще нощува или съм спрял някъде на по-тясно ги прибирам. Тфа прибиране/разгъване с нашите къси разстояния да го прави по 4-5 пъти на ден.. отделно зимата на -7-8 ще ги забрави някой и може би ще е последното прибиране/разгъване.
diss
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
Двигател: 2_0 TDI
Мнениеот diss » Съб 13 апр 2024 11:21
Не е нужно да го включвате и изключвате постоянно просто го направете при продължително натискане на ключа тогава да се прибират.
rcho
Двигател: ATD
Мнениеот rcho » Пон 15 апр 2024 14:42
diss написа:Не е нужно да го включвате и изключвате постоянно просто го направете при продължително натискане на ключа тогава да се прибират.
Някакво кодиране ли трябва за тази функция?
diss
Двигател: 2_0 TDI
Мнениеот diss » Чет 18 апр 2024 9:38
Да, бях го писал някъде по темите, а го има и в нета. С Вагком се прави.
