Рециклиране на помпа Bosch cp4-къде?
spallding86
- Регистриран на: Нед 25 дек 2022 16:29
Здр.,колеги имам лек шум в въпросната common rail помпа от проблемните който отделят стружки.Питането ми е има ли читав сервиз в Бг за рециклиране и какво да очаквам след това или да си взема нова с рециклаж от завода на bosch връщайки моята срещу скромната сума от 1500лв
- samo_pechka
Re: Рециклиране на помпа Bosch cp4-къде?
Доста ми се види. Аз навремето преди две или три години , се поинтересувах и мернах цени в рамките 350 до 500 евро при връщане на стара. Това цени в специализирани сервизи с тези помпи ремонти . За цена в Бош не съм питал. За Германия става върпос.
Сервиза във Видин май ги поправяше ако не бъркам.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Вземи си друга втора употреба
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ако имаш възможност си вземи нова. Това е част , която не търпи компромиси. От нея по принцип тръгват и проблеми с дюзите.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
А какво се случва, ако се прецака и тръгнат стружки? Ясно дюзите заминават в кофата, ама всички тръбички и пътища и всичко? Подлежи ли на почистване или абсолютно всичко по горивната система се сменя с ново?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Имахме Ауди А4 3.0 тди в семейството. Не знам дали е със същата помпа, но вкара стружки в системата. Та, тази помпа НЕ СЕ рециклира. Нова помпа, резервоара долу и се излъсква всичко до блясък - тръбни пътища и т.н. Дюзите ако са Бош, се рециклират. Но да не е с китайски части, защото не се получава добре. А ако се прави по учебник, сменя се всичко - тръби, резервоар и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
