Здравейте,
От вчера при пускане на климатроника духа студено само от страната на пасажера.
От страната на шофьора духа много горещ въздух. Не като този навън, а все едно парното е пуснато на максимална степен и духа.
Отгоре таблото е изключително нагорещено при шофьора, а духалката под челният прозорец половината духа студено, а лявата половина много горещо.
Passat B6 - 2006 - Проблем с климатроника
Re: Passat B6 - 2006 - Проблем с климатроника
Класика в жанра. Блокирало ти е моторчето отляво, което командва топъл или студен въздух да духа от духалките. Изчети си колата за грешки, сто процента има записана такава и се ориентирай към смяната му.
Мдам, 200лв на Bosch и утре би трябвало да е оправено.
Късмет, че не се стопи таблото. При по-топло време щеше да разтопи всичко там, днес на това слънце над волана пластмасата омекна от парното.
Тези клапи се ремонтират. Обикновено им се износва потенциалометърчето, което командва топло или студено. Същите потенциалометърчета ги има за по 2-3 лв в алито. Поръчваш и сменяш. Аз лично сложих кллапа оп алито за 30 лв - нова, поръчах и потенциалометърчета и съм си ремонтирал старата оригинална да си я имам като резервна.
Филм е по самата смяна на клапата. Отляво е по-бързо и по-лесно, но отдясно е голяма мъка, трябва жабката да падне и мястото е много малко е неудобно за работа. Аз се изкривих когато сменях моята, отидоха ми 3-4 часа.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 44 госта
