пасат б7-abs/esp/autohold проблеми
Анатолий
Регистриран на: Сря 17 апр 2024 15:30
Мнениеот Анатолий » Сря 17 апр 2024 17:41
Здравейте,нов съм във форума и пресен собственик на пасат 2011г, 2.0 тди, 140к.с.Предварително се извинявам ако не съм в правилните теми,сигурно има решен моя проблем,но не мога да се ориентирам все още.Проблема е следния:светнаха ми ESP,ABS,ERROR START-STOP,волан и P(задраскано),AUTO HOLD забелязах,че също не се включва.Предварително благодаря за всяко оказано съдействие.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат б7-abs/esp/autohold проблеми
Мнениеот radotom » Сря 17 апр 2024 19:33
В какво състояние е акумулатора?
Пробвайте първо с читава батерия (от някой приятел), за да не се набутвате да търсите несъществуващи проблеми
Ако неприятните съобщения продължат - читава диагностика.
Тия коли, като правило, са доста общителни :c020 Всичко си казват
Анатолий
Мнениеот Анатолий » Чет 18 апр 2024 4:52
Благодаря за бързия отговор,а има ли някаква специфика при сваляне на сегашния акумулатор и слагане на новия
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 18 апр 2024 7:53
Всички тези неща се командват от ABS модула. Дори ръчната не може да работи правилно, ако няма комуникация с ABS-а и затова свети и тя, нищо, че е на отделен модул.
Прочетете я за грешки и дай грешките. Освен слаб акумулатор, може да е загубил кодировката или просто самия модул да е сгънал.
Анатолий
Мнениеот Анатолий » Чет 18 апр 2024 12:25
Днес я закачиха на диагностика Бош(не знам колко е читава),изкара грешка”заден десен сензор АБС”,казаха че може и да е нарушен магнит на главината
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
