Здравейте колеги.
Имам сериозен проблем с моето ЦЦ 2008 година ,а именно теч на вода в купето в краката в предната част (пасажера и шофьора). Използвах силикон и залепих двата отвора (единия с клапата за парното и другия който е просто капак,както и тапите-едната за жилото ,а другата е просто тапа) ,изчистих каналите за оттичане като дори свалих калниците, но все още капе вода вътре .Свалях даже отстрани на прозореца дето седят аербеците обаче нямаше мокро.Пръсках с маркуч да тече от тавана и нямаше теч вътре ,но когато вали дъжд -има. Ако някой има някакви идеи,съвети ,че направо вече не знам какво да правя.Пускам малко снимки също на отворите които облепих със силикон.
Теч вода в предната част на купето Пасат ЦЦ
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Теч вода в предната част на купето Пасат ЦЦ
Отлепено предното стъкло?
Виж на автомивка с водоструйката, ти вътре, някой отвън да пръска.
Преди години така хванах моето стъкло.
- Terriblebeast
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 14:47
- Автомобил: Vw Passat CC
Цяла сутрин съм с маркуча и нищо .Също разглобих мокета при шофьора за да съхне . Направо не знам откъде влиза или дали е някакъв конденз който се събира от някъде.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да не са запушени дренажните отвори на вратите и да влиза от корите в купето?
- Terriblebeast
Проверих ги и са наред . Чудя се дали водата в купето не е следствие на наводняването преди да сложа силикона на отворите. Махнах дунапрените и сега изглежда че има само капки,но има част от дунапрените все още влажна зад таблото .Та мисълта ми е дали не се сцежда оттам. Като се има впредвид ,че тук в Англия въобще не вали .
- Terriblebeast
Проблема все още е актуален за съжаление. Някакви други идеи.
- romanpm
- Регистриран на: Сря 22 май 2019 19:29
- Автомобил: VW Passat BlueM
- Двигател: 3C2024 2008 77 КW 2008г
- Местоположение: Поморие
При мен имаше теч от люка , има отичащи шлауфки към подкалника , бяха запушени …
Вода , телове , компресори и се отпушиха
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, kukata_pasat и 84 госта
