Мудност Passat b7 1.4 tsi cdga 2013 година
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 12 фев 2020 14:38
здравейте,
проблема е следния - двигателя е доста муден във целия диапазон на обороти.
Колата е със суперчарджър и турбина.
Турбината е рециклирана,по чарджъра също е обслужено всичко.
Преди рециклирането беше пак мудна.
Смених клапан N75 днес-без промяна е пак.
Последна промяна от player1988 на Пет 28 фев 2020 15:40, променено общо 2 пъти.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Мудност Passat b7 1.4 cdga 2013 година
Мнениеот nikolay_ss » Сря 12 фев 2020 15:35
Диагностика в движение...
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пет 14 фев 2020 9:42
правили сме диагностика на 3-та предавка,само че с газта до долу,а не постепенно?.
Казаха че всичко е в норми-но за мен колата е мудна много и не спира добре.
Вакуума който мери МАП на празен ход е -15,7 in hg(-0.5 bar)
Усеща се и „лаг” между чарджъра и турбото.
Някой от форума,който знае какво да се гледа - да я видим,ако иска?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пет 14 фев 2020 9:44
ходил съм и на тест с пушек-здраво е всичко.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 15 фев 2020 5:54
Да не те подведа, колега, но при дъртите атмосферки вакуумът на празен ход е добре да е повечко - 0.6-0.7. По-ниското ниво е въпрос на центровка на запалването (знам, че при по-новите коли компирът го управлява), ако стои постоянно де. Може при този мотор да е нормална тази стойност, споделям го като информация само, но не искам да те подвеждам.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 15 фев 2020 9:38
благодаря за отговора, другото е че и спирачките са ми слаби.При малък вакуум на двигателя има и слаби спирачки(така знам че е).
Като чета по чуждите форуми дават,че вакуума трябва да е между "-20-23 in hg"(06-07 bar).
При такъв измерен вакуум-какъвто е моя в момента може да се дължи в закъснение на запалването.Но тук се управлява от компютъра това нещо-както каза ти.
Не е прескочила веригата.
Мнениеот stefan4o » Съб 15 фев 2020 10:16
Или в пробойна някъде по вакуумите или около сервото за спирачките.
Допускам, че ако е това и смуче нерегламентиран въздух отнякъде ще се решат всички проблеми на автомобила от раз. Според мен започни с това - провери из основи всичко след дросела дали е плътно.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 15 фев 2020 10:25
пушек теста,който правих.Показа,че няма от никъде изпускане,дори и интеркулера е здрав.
Да по принцип като смуче или изпуска въздух се появяват проблемите с работата на двигателя-а при мен е здраво всичко.
Когато отидох на тест и аз очаквах да има някъде избил маркуч но нямаше.
Ще гледам да направя един Log на двигателя и ще го кача.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 15 фев 2020 17:43
какво ще кажете за клапан N80 той е част от вакуумната система.Ако е заседнал може ли да доведе до загуба на вакуум.
Ако правилно съм разбрал.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 17 фев 2020 15:35
ето лог файлове:
LOG-01-115-114fghgh.xls
(6.74 KиБ) Свален 124 пъти
LOG-01-115-114-xxx -.xls
(20.85 KиБ) Свален 114 пъти
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 22 фев 2020 16:22
защо има толкова разлика между двете налягания?
Исканото и актуалното.
Ако някой МАП не мери правилно-може ли от това да се получава тази разлика.
благодаря
vcds 1.jpg (109.39 KиБ) Видяна 4493 пъти
player1988
Двигател: CDGA
Re: vcds
Мнениеот player1988 » Чет 27 фев 2020 21:10
Защо изписва такова съобщение,че системата не е ОК?
camshaft test.jpg (80.69 KиБ) Видяна 4484 пъти
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 фев 2020 7:35
При двигател с принудително пълнене задължително има вакум помпа за спирачките. Не се бъркайте с атмосферен двигател.
Ако си спомням колегата ходи май и на диагностика в Порше, там какво казаха да не търся темата
player1988
Двигател: CDGA
Re: пъргавост Passat b7 1.4 cdga 2013 година
Мнениеот player1988 » Пет 28 фев 2020 8:11
К.Одаджийски написа:При двигател с принудително пълнене задължително има вакум помпа за спирачките. Не се бъркайте с атмосферен двигател.
благодаря за отговора.
Ходих в Порше наистина.Оказа се че е износило магнитното покритие на шайбите-които включват суперчарджъра(компресора).Сменихме съединителя и гадния звук изчезна-мощността се пооправи,но не напълно.
За вакуум помпа наистина нямам.2.0 тси имат но моя няма-сигурно и другите 1.4 нямат.
Въпроса ми е ако самото вариаторното колело на входящия вал е забило(по моя вина стана)или то не може да забие,цилиндрите няма да се пълнят както трябва в ниските така и във високите обороти или греша.
Иначе защо да ми дава грешка,като искам да направя тест?И да ми изписва,че по спецификация системата не е добре.
При подаване на газ,колата няма мощност да се изфорсира забелязах.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 фев 2020 8:49
Вариаторното, не знам да забива, но е възможно сигурно да застане в позиция в която да държи клапаните леко отворени примерно. На живи данни виж дали се променя ъгъла на запалване като се подава газ, за да се види дали вариаторното колело си върши работата
