Passat B6 2008 2.0 TDI 4motion CBAB - Електрическа ръчна спирачка
Golfa13
Регистриран на: Нед 13 апр 2025 20:33
Автомобил: Фолксваген Пасат Б6
Мнениеот Golfa13 » Пет 01 авг 2025 5:39
Здравейте колеги. Рових доста но не намерих отговор на проблема ми. Вчера купих Пасат 2.0 тди 4 motion 140к.с, 2008г. CBAB и не работи ръчната . На таблото свети жълтата задраскана лампичка паркинг и червената за ръчната която мига в един интервал с копчето за ръчната. На компютъра показва че е модула, но преди да разглобя половината пластмаси да попитам дали е възможно да е от друга. (Пс надявам се да не се налага да разглабя :11
Последна промяна от Golfa13 на Нед 03 авг 2025 8:33, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Електрическа ръчна спирачка
Мнениеот Vlad777 » Пет 01 авг 2025 12:14
Здравей, редактирай си мнението, като попълниш заглавие според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 01 авг 2025 12:30
Ако на грешката пише, че е модула, значи е модула.
Намира се под подлакътника. Ако можеш изчети предварително номера му и си набави същият предварително, а ако не можеш да го достъпиш изобщо през VCDS, то тогава ще трябва първо да го разглобиш и да видиш какъв номер е написан на него.
