пасат 5.5 130кс дизел 2001г Проблем със спирачките
Stanislav Venkov
Регистриран на: Вто 25 юли 2023 15:09
Мнениеот Stanislav Venkov » Съб 29 юни 2024 10:33
Здравейте,
Имам пасат 5.5 130кс дизел 2001г и имам проблем със спирачките,педалът е твърд, може ли да е от вакуум маркучетата?
samo_pechka
Re: пасат 5.5 130кс дизел 2001г Проблем със спирачките
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 юли 2024 9:36
Възможно е да даде някакво отражения , но по-скоро вакуум помпа си мисля . Но има и други причини, примерно тръбата от вакуумпомпата до сервото ( някъде има цепнато) или спукана мембрана на сервото.
Реда на проверка е : замерва се първо целия възел до сервото, след съмнения се почва с вакуум помпата ( затапват се изводи други) , след това до сервото ( затапват се страничните изводи към клапани и т.н. ) и ако няма ефект , тогава и мембрана.
И който сервиз се занимава с това, си има и вакуум помпа ( електрическа или ръчна ) , може да провери мембраната.
Stanislav Venkov
Мнениеот Stanislav Venkov » Вто 02 юли 2024 9:47
Благодаря ще проверя
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 02 юли 2024 10:28
Преди да запалиш напомпаш да стане твърд, държиш педала и запълваш постепено трябва да олекне ,ако остане твърд има вероятност да е заминало сервото
Stanislav Venkov
Мнениеот Stanislav Venkov » Вто 02 юли 2024 10:41
Така педалът пропада,но като е в движение и тръгвам да спирам ,педалът става твърд и едвам спира
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Вто 02 юли 2024 11:13
Аз залагам на сервото!
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Вто 02 юли 2024 17:35
Аз залагам на разбит щуцер на вакуум помпата плюс изключване от предавка със висока скорост и спиране докато мотора е на обороти...
Stanislav Venkov
Мнениеот Stanislav Venkov » Сря 03 юли 2024 18:10
За щуцера разбрах - не е разбит,но другото не разбрах
