Passat B8 2017 2.0 TDI - проблем при палене
dicknoiser
- Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:47
Здравейте за втори път ми се случва при продължително каране спирам гася автомобила после отключвам го натискам спирачката старт бутона и не пали не реагира забелязах че като разместв лоста до директна и после на паркинг и веднага запалва някой имал ли е този проблем w passat 2017 2.0 tdi dsg
Последна промяна от radotom на Нед 14 юли 2024 19:10, променено общо 1 път.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B8 проблем при палене
Много вероятно проблема да е в микроключе на селектора.
dicknoiser
Забравих да напиша че имам и имобилайзер starline незнам нещо дали и той не се бъзика макар че при контакт се чува звук като да сработва
Натиснете копчето и вижте дали мига два пъти зелено, когато сте в колата и веднъж зелено когато автомобилът не е близо. Батерията е 2032 скоро сменяна ли е ?
dicknoiser
Да нов е мобилайзера и батерия и мига точно така
пробвайте след като се качите в колата, да дадете на контакт, да чуете звука на имобилайзера, след това да запалите
dicknoiser
То странното че го прави само като е карана час два колата иначе цял ден няма проблем
Не е лошо и една диагностика да се направи, може и да няма връзка с имобилайзер
dicknoiser
На диагностиката даде че е забранено паленето и не знам как като сменя скорост се рестартира казаха че е най вероятно мобилайзера им сега чакам да кажат тия дето са го слагали къде е вързан и знаят ли какъв е проблема
