Vw passatb8 дясно огледало не се движи на горе и долу
dicknoiser
Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:47
Мнениеот dicknoiser » Чет 01 авг 2024 16:40
Здравейте след като активирах при паркиране дясното ми огледало да слиза на долу забелязах че не слиза пробвах с копчето да го местя но на долу и на горе не иска да се движи само на ляво и дясно се мести иначе при заключване се пребира.
Някой има ли представа на къде да се насоча за проблема?
Другото което се сещам че беше в сервиз за боя на тази врата не съм тествам след него работи ли и незнам дали нещо при разоборудване на вратата има общо?
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Vw passatb8 дясно огледало не се движи на горе и долу
Мнениеот miro_hack » Пет 02 авг 2024 21:29
Отвори го зачисти всички конектори и букси и замери с мултицет къде идва ток и къде не, замери и буксата на свързване на самото огледало, ако не идва горе , слизай надолу в буксата на вратата и замери и там.
