Passat B7 - проблем с ръчно отключване
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Вто 06 авг 2024 17:13
Здравейте колеги,
днес за първи път ми се наложи да отключа колата механично, с ключа и... се оказа, че не мога.
Ключът влиза нормално в ключалката, върти се също нормално (нито заяжда, нито се върти прекалено лесно), надясно заключва, обаче наляво не отключва.
Дали аз не правя нещо правилно или има проблем в ключалката?
С дистанционното отключва и заключва нормално.
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - проблем с ръчно отключване
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 авг 2024 19:56
Пръсни смазка в ключалката и хубаво я раздвижи в двете посоки.
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Чет 08 авг 2024 14:53
Не става.
Напръсках хубаво със специален спрей за брави и ключалки Loctite LB 82101. Явно ще се отваря.
Въпросът ми беше по-скоро да не би да има някаква техника - например задържане на ключа, въртене в някаква последователност и т.н.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2024 15:43
втори ключ имаш ли ? Пробвай с него, имал съм случай с правен втори ключ на друг пасат , който правеше някаква магария в едната посока , та ходих пак малко да го пилнат да стане добре. Иначе патрона щом се върти в едната посока, трябва да се върти и в другата, пиновете са му прибрани и не е заключен. А вътре механизма на бравата и с отверка да го въртиш все тая, той е прост механизъм.
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Чет 08 авг 2024 17:08
Edit: Напръсках я по обяд и тогава както писах нямаше подобрение.
След като престоя 4-5 часа, преди малко пробвах пак и взе че се отключи.
Една идея по-трудно отключва, отколкото заключва, но по-важното е, че проблемът изглежда се реши.
Утре ще я напръскам още веднъж.
Една обеца на ухото - от време на време да проверявам дали е наред :)
Втори ключ имам, но и с него не отключваше - стана ясно, че проблемът не беше ключа.
Благодаря!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2024 17:46
Поиграй си без напъване , но все пак да раздвижиш крайните положения. Така са, ти си първия който се опитва да си отключи с ключа, откакто е произведен пасата най-вероятно :) клеясват.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 43 госта
