Passat 5 1.6 101kc AHL Придърпва при превключване на скоростите и подаване на газ
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 12:37
Здравейте!
Проблема се появи при превключване и подаване на газ. Забелязах че при натискане на съединителя при превключване на предавките, оборотите падат много бързо. Прави го и на газ и на бензин.
Преди да се появи проблема оборотите си оставаха високи дори и при неутрална, и падаха когато колата спре да се движи. Също така при потегляне, отпускане на съединителя си подаваше газ сама. При форсиране на място дросела затваряше с видимо задържане, закъснение. Тогава го нямаше това придърпване при превключване и подаване на газ. Дросела е сменен и е правена адаптация. Няма подобрение. Къде да търся проблема?
