Пасат Б5 1.6 AHL лампата на динамото не изгасва
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Съб 28 сеп 2024 15:11
Здравейте,светна ми лампата на алтернатора,но след смяната му с други 2(използвани) лампата си е все същата,без промяна.Меря на клемите на акумулатора и показва 14.4,махам клемата на минус от акумулатора и колата продължава да си работи(ток има).Този импулсен кабел дали може да се е прецакал при смяна на съединител предния ден?Може ли да се кара така колата,влиза ли в някакъв сервизен режим ?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Пасат Б5 1.6 AHL лампата на динамото не изгасва
Мнениеот MamaMy » Съб 28 сеп 2024 20:18
С махането на клемата при работещ двигател директно гориш вграденото електронно реле-регулатор на алтернатора. Тези номера ги правеха трактористите през 80'-те години когато релетата бяха електро-механични. Това е абсолютна глупост и има огромен шанс да изпукаш всичката електроника + компютъра на колата. При разкачане на акумулатора регулатора остава без опорно напрежение и напрежението на някои генератори може да се вдигне над 30 волта. Всичко включено в инсталацията в този момент гори. Даже в много случаи и защитите не помагат. Ще сте късметлии ако изгорят само фаровете и стоповете. Електронните компоненти гърмят като пуканки.
oska
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Мнениеот oska » Съб 28 сеп 2024 21:20
Еми не знаех,нали така ги сменяхме акумулаторите навремето. Тази вечер като се загледах за прекъснат кабел,май намерих причината(предполагам).При смяната на съединителя май е защипан този кабел и може би прекъснат,ще карам на майстора със съединителя,че горния болт не е и стегнат даже.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 сеп 2024 6:35
Моите извинения, ама да го ева у майстора, не затегнал болтовете, прещипал кабел, а пък и как така сдаде кола с проблем появил се при него!?
oska
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Мнениеот oska » Нед 29 сеп 2024 7:19
И аз го храня от вчера,но файда няма.На тръгване от там лампата не свети,а светва на следващия ден.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 44 госта
