Тропане/чукане отпред отдясно на Passat 3B3 2001 1.8T
Здравейте! От половин година насам се появи едно тропане/чукане, което изглежда се чува отпред отдясно при ускорение (около 2000 и 3000 оборота), както и при леви завои с по-висока скорост (извънградско). Закарах я при 2-3 майстори, сменени са карета и тампон на 1 носач, но продължава да се чува. На мен лично ми звучи донякъде като чукане на пластмаса. Прегледах подкалниците, кутията на въздушния филтър, на филтър купе, жабката, но явно и там не е проблема. Не го прави винаги, не при всяко ускорение и не при всеки завой. Ако някой е имал подобен случай да сподели, за да погледна дали не е идентично.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Тропане/чукане отпред отдясно на Passat 3B3 2001 1.8T
Прегледай си тампоните на горните носачи,много често се късат
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И тампони на двигател и кутията не е лошо да се проверят.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Вероятно е... каре.
Казвам го от опит - сменях вътрешно каре с JP parts и след 3к км беше по-зле от старото. Взех оригинално, втора ръка и всичко се реши...
Имаш ли вибрации във волана при ускорение или спиране на скорост?
Както казах съм сменил каретата вече. Първо външните, после вътрешните и не се оправи.
Тампоните всеки от сервизите ги преглежда и казват, че всички са добре, освен последния сервиз, където смениха единия.
Ще видя дали мога да я закарам някъде да ги видят, щом от това може да се чува.
Danny boy написа:Прегледай си тампоните на горните носачи,много често се късат
Zdravko Zankov написа:И тампони на двигател и кутията не е лошо да се проверят.
Последна промяна от radotom на Нед 06 окт 2024 10:23, променено общо 1 път.
