Passat B3 седан място на бензинова помпа
Genadi888
Регистриран на: Нед 20 окт 2024 13:54
Мнениеот Genadi888 » Нед 20 окт 2024 14:07
Здравейте,
Колата е Пасат Б3 седан 1992г., бензин + газ.
Когато дам на контакт не чувам характерния звук на помпата. Проверих бушон 18 и беше изправен. Сега се опитвам да намеря самата помпа - търся под задната дясна седалка, но не мога да я видя. Пасатът има АГУ и мисля да не би помпата да се намира под газовата бутилка? Дали помпата не е под лявата седалка, а не дясната? От багажника ли се достъпва? Търсих из нета информация и схеми, но без успех.
Ще се радвам да чуя вашите насоки. :smile :love.vwclub
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B3 седан място на бензинова помпа
Мнениеот radotom » Нед 20 окт 2024 15:44
При Пассат В3/В4 помпата е винаги на едно и също място - в багажника, отдясно, почти до задните облегалки, под мокета.
Всъщност, ако е синхро, може да има и втора помпа, не зная
Genadi888
Мнениеот Genadi888 » Нед 20 окт 2024 16:42
radotom написа:При Пассат В3/В4 помпата е винаги на едно и също място - в багажника, отдясно, почти до задните облегалки, под мокета.
Благодаря за информацията! :smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 21 окт 2024 5:57
Ама помпата не е под седалката, а е вътре в резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
