Passat b5.5 2004 191hp 4motion - проблем с климатик/парно
datony123
Регистриран на: Вто 30 мар 2021 22:12
Мнениеот datony123 » Вто 29 окт 2024 2:42
Здравейте,
От известно време (втора зима си мисля) или поне като паднат температурите имам следният проблем: Като пусна климатроника дали климатик или парно нищо не тръгва да духа, било то климатик или парно, става така ,че след 30/40 мин както си карам БУМ тръгва да духа парното от нищо както си карам. Имам теч на антифриз доливам, но ми казаха ,че някакъв маркуч който е на гадно място м/у двигателя и кутията ли как е и той сълзи. Мисля да ида да го погледнат при друг майстор и да се оправи, но от какво може да е това? Спомням си лятото това го нямаше, сега като падат температурите и почва пак да го прави, тръгва ако я запаля първият път от студена, спра примерно до магазин, или нещо за кратко качвам се паля и не тръгва тогава нищо, климатроника показва ,че си работи променям температура сила на духане и тн нооо нищо не духа и не работи...Мнения?
Zdravko Zankov
Re: Passat b5.5 2004 191hp 4motion - проблем с климатик/парно
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 окт 2024 9:53
Щом губи антифриз и доливаш, системата не е обезвъздушена. Респективно, радиаторчето е празно и парно няма.
datony123
Мнениеот datony123 » Вто 29 окт 2024 13:41
Zdravko Zankov написа:Щом губи антифриз и доливаш, системата не е обезвъздушена. Респективно, радиаторчето е празно и парно няма.
Но каква е логиката да тръгва веднага при първо запалване, после след като спра и пак запаля не тръгва? Няма ли изобщо да не може да тръгне?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 30 окт 2024 8:20
Вентилатора за въздуха в купето ти създава проблем.
Ако закачиш колата за диагностика,сигурно ще ти даде грешка
fresh air blower motor V2
Намира се под жабката като се свали имаш достъп до него
Сменя се,втора употреба 50-60лв. работещ.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6 и 78 госта
