Пасат B8 бензин 2.0 леко тресене при стартиране на двигателя.
dido_di
Регистриран на: Чет 24 окт 2024 8:32
Мнениеот dido_di » Пон 25 ное 2024 13:08
Здравейте искам да попитам останалите в групата. Отскоро съм собственик на VW Passat 2020 2.0 внос от Канада. Колата е на 58000 км. Като се стартира двигателя колата тресе слабо но се усеща дори и на задните седалки когато е на 1100 оборота, като загрее малко и спаднат оборотите на 550 или 600 не тресе. От какво може да е и дали и други са имали подобен проблем?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B8 бензин 2.0 леко тресене при стартиране на двигателя.
Мнениеот thanis » Пон 25 ное 2024 13:49
Май нищо и няма и нищо не можеш да направиш. Евентуално можеш да смениш бензиностанцията за няколко резервоара, но двигателите с директно впръскване имат склонност да си тресат, докато влязат в оптимален температурен режим.
Иначе, щом в движение и като загрее, не я усещаш - не си заслужава да я мислиш толкова. Евентуално да смениш тампони на двигателя, но ще сменяш генерално здрави части за почти никаква разлика.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 ное 2024 14:01
Освен да сипеш добавка за почистване на дюзи често автомобилите ако са продавани на търг ,може да са стояли дълго време
свещите сменяни ли са ?
dido_di
Мнениеот dido_di » Пон 25 ное 2024 14:55
Свещи не съм сменял. Явно ще ги сменя
