[*]Здравейте,
Знам, че много е писано по темата, но....различен вариант, на който не мога да намеря отговор и решение. Става въпрос за VW, Passat, B5, 1.8 с мотор APT, произведен през 2000г. От известно време пали, когато тя реши. Прави ми впечатление, че не иска да запали основно, когато двигателят е загрял и е в работна температура от 90 градуса. Сменени- импулсен датчик ( колянов вал ), датчик разпределителен дял. Буксата на датчика, на вихровата клата беше рязвалена ( вече е оправена, положението е същото ). На диагностика не излизат грешки, всичко работи. Колата има газов инжекцион и основно се лара на газ, но пали винаги на бензин. Ще съм благодарен за всичко отговори.
Проблем с палене на топъл двигател, Пасат Б5, 1.8
Последна промяна от radotom на Чет 29 фев 2024 14:42, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилен раздел
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Проблем с палене на топъл двигател, Пасат Б5, 1.8
Бобина!!! Слагай нова, и си ТИ!
Здравей колега. Намери ли решение на проблема? Моята е 1.8 1997г и имам същият проблем, не иска да запали на топъл двигател. Сутрин на -5°
градуса пали без проблем, колата е без газ. Пали когато задържа ключа около 30 секунди или когато задържа педала на газта когато опитам да запаля и тя пали веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
