Двигател 1.8Т АЕВ няма мощност!
Влади Вълчев
Регистриран на: Пон 25 ное 2024 15:55
Мнениеот Влади Вълчев » Пон 25 ное 2024 16:36
Здравейте колеги имам следния проблем:прибирайки се от работа спрях до един магазин и огасих колата при тръгване колата не може да се форсира дависе държи около 600 оборота при подаване на газ гасне! Пали без никакви проблеми и може да работи с часове но без да и подавам газ в момента в който и подам гасне! Проблема е и на газ и на бензин!От време на време обороти започват да се менят 600-700.Смених дебитомера без резултат, бобините като ги откачвам една по една започва да работи неравномерно и гасне!Може ли да е прескочила зъб?
lubomir911
Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
Автомобил: vw Bora
Двигател: AJM 2000
Re: Двигател 1.8Т АЕВ няма мощност!
Мнениеот lubomir911 » Вто 26 ное 2024 14:09
Влади Вълчев написа:Здравейте колеги имам следния проблем:прибирайки се от работа спрях до един магазин и огасих колата при тръгване колата не може да се форсира дависе държи около 600 оборота при подаване на газ гасне! Пали без никакви проблеми и може да работи с часове но без да и подавам газ в момента в който и подам гасне! Проблема е и на газ и на бензин!От време на време обороти започват да се менят 600-700.Смених дебитомера без резултат, бобините като ги откачвам една по една започва да работи неравномерно и гасне!Може ли да е прескочила зъб?
Провери въздуховодите.
