Passat b5.5 проблем шофьорско ел стъкло-Решено!!!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 05 мар 2025 19:23
Здравейте,от днес изненада!
Шофьорското ми ел. стъкло не сработва.
Чува се как цъка релето като натискам копчето но никаква реакция.
Всички други Ел стъкла се вдигат и свалят без проблем.
Заключването и отключването на централното работи без проблем на всички врати!
Грешката която е записана е:
00932 Electric Window Motor Drivers Side (V147)
55-00
Четох за случаи,където всичките спират да работят и затова е отговорен един термобушон 30А под волана в метален кожух ,но при мен е само от страната на шофьора проблема и затова го изключвам като вероятност.
Някой да е имал подобен проблем?,и някаква идея за разрешаването му?
Последна промяна от Danny boy на Чет 06 мар 2025 13:56, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Passat b5.5 проблем шофьорско ел стъкло
Мнениеот tdi fen » Сря 05 мар 2025 21:40
Започни с проверка на кабелите често се късат в маншона и около него където се сгъват
Danny boy
Re: Passat b5.5 проблем шофьорско ел стъкло-Решено!!!
Мнениеот Danny boy » Чет 06 мар 2025 13:59
Оказа се дебелия червен проводник с бяла линия вътре в маншона между вратата и купето на шофьора!
Беше се протрил и почти скъсал.
Вече всичко е наред!
Благодаря на колегата tdi fen за насоките.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
