Допълнителна(циркулационна)водна помпа Vw Passat b7
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 26 дек 2024 17:19
Здравейте,относно тази помпа как работи и кога,понеже досега мислех че работи след всяко гасене на двигателя,когато е по-топъл.
Гледах на живи данни колата като беше топло,вентилаторите въртят,охладят радиатора до 70°,а в главата температурата стои 95° примерно и това е.
За какво е сложена тогава?
Заради втория термостат ли не иска да свали температурата в главата до пo-ниска?!
Последна промяна от player1988 на Чет 26 дек 2024 20:36, променено общо 1 път.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Допълнителна(циркулационна)водна помпа Vw Passat b7
Мнениеот railfan » Чет 26 дек 2024 18:50
Тази помпа доколкото ми е известно включва само докато колата е в регенерация.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 26 дек 2024 19:18
На колата на съпругата ми (тигуан 2009г 2.0 TDI CBAB), тази помпичка включва с подаването на контакт и изключва около 10 секунди след изключване на контакта. Тя върти през ЕГР охладителя. Навярно е сложена за да не се спече антифриза в него.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 26 дек 2024 20:37
а при бензиновите двигатели?
rado_pavlov
Регистриран на: Нед 01 май 2011 7:25
Мнениеот rado_pavlov » Пон 06 яну 2025 12:57
Доколкото знам помпата отговаря за циркулацията на водата към вътрешния радиатор. Сменях я преди 1 месец и ми обясниха, че ако спре да работи най-много да нямам парно. Passat B7 Alltrack 2.0 TDI 2014
