Пасат В6 2006 г. Грешка 00003 / 007
amarinov
Регистриран на: Пет 16 дек 2022 14:19
Мнениеот amarinov » Вто 07 яну 2025 10:55
Здравейте, светна ли " червен волан " и волана не се върти.
След диагностика - грешка 00003 / 007 .
Какво може да е ?
Колата е пасат 6 - 2006 г.
Последна промяна от Pichaga на Сря 08 яну 2025 18:31, променено общо 2 пъти.
Причина: код на двигателя?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Грешка 00003 / 007
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 яну 2025 14:27
Здравей, използвай бутона "промени" до мнението си, за да редактираш заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 яну 2025 20:07
Червен волан на пасат 6 обикновено означава рейка, но не са това грешките, има друг код
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 08 яну 2025 11:46
Eто я грешката: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Не винаги означава рейка. Червен волан ще свети и при проблем в кормилната колона - често срещан проблем за модела и няма отключване на волана. Това е случая при колегата, щом волана не мърда - стои заключен. На това лечението му е или нова кормилна колона, за около 500 лв, или софтуерно се маха това.
В другия случай с червен волан на таблото - волана се отключва и се върти като на лада, значително по-трудно, защото не работи сервото на рейката. Може да се закара с много мъка до сервиз така, но не е препоръчително.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Пасат В6 2006 г. Грешка 00003 / 007
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 яну 2025 6:51
Аааа, заключен волан. Да, сваля се модулчето долу на кормилната колона, адски трудно е при заключен волан и се носи на Владко за ремонт. Няма смисъл от ново, защото като се смени трябва да се закара колата при дилър защото се обучава онлайн.
amarinov
Мнениеот amarinov » Вто 14 яну 2025 12:39
Здравейте, смених рейката и всичко се оправи.
Adriana1990
Регистриран на: Вто 09 дек 2025 22:13
Автомобил: Passat B kombi
Мнениеот Adriana1990 » Вто 09 дек 2025 22:19
Зравейте имам същият проблем с червеният волан хидравликата изчезва и лошото е ,че самият волан се мърда сам в движение..Бях на диагностика ,но изобщо не отчита проблем в рейката...Та въпросът ми е при вас се губеше хидравликата или воланът се заключваше?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
