Vw Passat 1.4 tsi 2013 година не загрява
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 07 яну 2025 22:31
На какво може да се дължи.
След сменени два термостата защото мислих, че малкия термостат се е развалил,но не се оказа така.
Повече от 63-66 градуса не вдига.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw Passat 1.4 tsi 2013 година не загрява
Мнениеот goppa » Вто 07 яну 2025 22:44
Как я измери тази температура? И какви термостати сложи? С повечето афтърмаркет части трябва да случиш на читава бройка за да работи както трябва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 07 яну 2025 22:57
Изкарай я на магистралата и безжалостно настъпи газта и ще загрее бързо.
На празен ход и с включено парно, както е в софийските задръствания, 90 градуса са недостижими. И термостата заедно с големият радиатор могат да се демонтират и да се оставят вкъщи да не разнасяш излишни килограми. Радиаторчето на парното е предостатъчно да ти охлажда двигателя.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 07 яну 2025 23:20
Не съм съгласен. С изправен термостат даже дизеляка си вдига 90гр след 20 тина минути, та дори и на място.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 08 яну 2025 2:58
А бензиновата корса с изправен термостат си остава с леденостуден радиатор.
А твоя дизеляк явно се нуждае от оригинално радиаторче за парното.
Предполагам че някъде се изписва колко грама гори на час на празен ход. Ако ми кажеш числото мога да ти сметна колко вата стигат до антифриза.
Всъщност ти май караш голям рейс с отделна печка, при теб сметките ще са по различни и ще трябва да уточниш с работеща или изключена печка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 яну 2025 15:57
ktamen написа:На празен ход и с включено парно, както е в софийските задръствания, 90 градуса са недостижими.
Това не е вярно, тая кола загрява за минути.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 08 яну 2025 19:05
сложих Mahle Behr преди месец.Смених ги защото мислех че се е повредил малкия.Радиаторчето смених есента-нямаше парно.
Два нови датчика оригинални смених.
Вчера 80 км пробег и 63 градуса,на Vcds я гледам.На едно място даже пада още.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 08 яну 2025 19:19
Само термостат ли смени и или целия пластмасовото тяло
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 яну 2025 19:56
Тоя термостат на 1.4 TSI не е като типичните ползвбаи от VW преди
Подозирам, че или трябва да се смени заедно с корпуса или има някакви тънкости при монтажа, които не са спазени, и сега антифриза го заобикаля.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 08 яну 2025 20:26
и пластмасовото тяло и двата термостата.
В сервиз е правено който прави Ваг групата и от който сервиз съм доволен.
Каква да е тази тънкост,не се сещам.
Аз бих заподозрял циркулационната помпа,но едва ли от нея,няма да иска да загрява.
Също тя работи след гасене на двигателя,така че не е от нея.А и мойта не работи,до колкото съм гледал на живи данни.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 яну 2025 21:11
Какъв е кода на мотора? А утре провери след палене на колата и да речем 5 минути работа дали е загрял радиатора зад решетката. Ако е топъл а стрелката на таблото не сочи на горе значи големият термостат не работи.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 08 яну 2025 22:45
Щом вижда температурата е по-уместно да следи нея, а не да чака 5 минути. Радиаторът трябва да остава леденостуден до достигане на поне 80гр.
А вторият термостат, той как се проверява?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 09 яну 2025 0:27
goppa написа:Какъв е кода на мотора? А утре провери след палене на колата и да речем 5 минути работа дали е загрял радиатора зад решетката. Ако е топъл а стрелката на таблото не сочи на горе значи големият термостат не работи.
колата от профила ми.
От темп.датчици също не вярвам да лъжат.По 100 лв бр.ги купувах оригинални.
Единствено след много време градско вдига повечко градуси,по парното я усещам.
CDGA е кода,нямам стрелка за температура.
Лампата(синята) гасне след 6 км за студен двигател,което доста според мен.За тези 6 км колата се кара с 80-90 км/ч,има прелез после се ускорява на ново,все е под товар двигателя.Та темп. на маслото се вдига по-бързо.
Ще пробвам да проверя радиатора утре,въпреки ,че е малко трудно от вентилаторите.
Да съм карък толко,и със старите термостати и с новите едно и също.Старите миналата зима нямах проблем.От октомври края забелязах това с бавното загряване.
През Vcds има една група Cooling status мисля беше,при превключване на режим графика показва 000100(заводско показание)докато при мен дава 000101.Последната "1"показваше някакава неизправност,но не помня какво точно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 09 яну 2025 11:15
Тоя мотор CDGA има 2 термостата в термостатното тяло на главата.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... EyMTgxNzAy
И двата ли са сменени?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 09 яну 2025 21:28
goppa написа:Тоя мотор CDGA има 2 термостата в термостатното тяло на главата.
Да и двата.Така било по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, ognqn и 46 госта
