Passat B8 2.0 TSI 280кс CJXA не включва перката за охлаждане
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Пет 10 яну 2025 18:07
Здравейте,
Преди малко повече от два месеца закупих Passat B8 2.0 TSI 280кс CJXA и тези дни забелязах, че до сега никога не съм чувал/виждал перката за охлаждане да се пусне. Днес я оставих да поработи на място и следих темепратура на антифриза през приложението Car Scanner и температурата на антифриза достигна 106 градуса, но перката така и не се пусна. На дигиталното табло стрелката е заковала на 90 градуса и не показва грешки. Исках да ви попитам дали знаете при каква темепратура перката за охлаждане започва да върти? :gruebel
Едит: пуснах и климатика (A/C бутона) , при зададени градуси на климатроника 25 гардуса и първа степен на вентилатора в купето, но и втората перка за охлаждане не се включи.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Passat B8 не включва перката за охлаждане
Мнениеот ssssl » Пет 10 яну 2025 23:16
Излишно се филмираш.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Съб 11 яну 2025 17:06
Дано да е така.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 11 яну 2025 21:04
По принцип 100тина е оптималната температура, колкото до закованата стрелка, това го правят от края на производството на голф 3, 4ките бяха първите които масово имаха това поведение, докато колата е в приемливите граници, стрелката ти показва 90. Това е направено за удобство. Ако смяташ че има проблем, винаги може да погледнеш датчика за антифриза(едно време имаше отделен който се използваше само за да "храни" таблото с информация не съм сигурен за Б8)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 2.0 TSI 280кс CJXA не включва перката за охлаждане
Мнениеот Vlad777 » Съб 11 яну 2025 23:52
Ако имаш "Sport" екран на медията, там можеш да следиш антифриза и маслото
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 12 яну 2025 10:05
Аз си активирах преди време спорт екран , но по спомен температурата на антифриза беше , това което показва и на таблото
Monyo Monev
Регистриран на: Вто 14 ное 2023 17:18
Автомобил: Passat Variant B8 SCRBMT 2018
Двигател: DFGA
Мнениеот Monyo Monev » Нед 12 яну 2025 12:24
DoH_KuXoT написа:Аз си активирах преди време спорт екран , но по спомен температурата на антифриза беше , това което показва и на таблото
Аз си имам спорт екран, но за малко над година експлоатация, повече от 90 градуса не съм виждал на него, що се касае до температурата на антифриза. Каквото показва стрелката, това пише и на таблото.
Виж, температурата на маслото има движение, като по нея се ориентирам за преминаването на регенерацията в градски условия.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 12 яну 2025 13:55
Значи не се бъркам, за следене на антифриза е безполезен
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Чет 30 яну 2025 10:31
Ъпдейт: Вчера времето беше по-топло и обикалях малко повечко градско и следих температурата на антифризаа - като стигне 107 градуса и рязко започва да сваля до 98-99 и спира. След това, като стигна пак 107 градуса, слязох и отворих капака и видях, че двете перки на радиатора се въртят. Фалшива тревога. :beat_butt2
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 11 юни 2025 19:23
Да използвам темата на колегата, за да не пускам излишна такава. Въпросът е следният, по принцип колата /не тази от подписа а една румънка/ при пускане на климатика си пуска винаги първа степен на вентилатора, скоро забелязах, че не тръгва първа степен а на равни интервали пуска втора степен, ясно че ще се води на доктор, но предполагам не е проблем да се покара така известно време ? Климатика е напълнен скоро, така че изключвам проблем с ниско налягане на фреон.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 11 юни 2025 19:37
Сегашните двигатели държат по-високи температури умишлено заради екологиите. Също така за да ти се охлажда добре двигателя е от голямо значение климатичния радиатор. Виж му ламелите дали са навсякъде прави и няма намачкани участъци. Никога не среляй с водоструйка чело на предната решетка, защото 100% ще си повредиш климатичния радиатор.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 юни 2025 19:46
Явно първа степен на перката има проблем. И воден от логиката на вентилатора на парното, може би управлението на перката не е ок. За Дачия по-горе пиша.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 01 юли 2025 15:26
Zdravko Zankov написа:Явно първа степен на перката има проблем. И воден от логиката на вентилатора на парното, може би управлението на перката не е ок. За Дачия по-горе пиша.
Позна, проблема беше в модула за управление на перките, който е закачен на кожуха им, след смяната му /120 лв. оригинален и 5 мин. работа на майстора/ всичко е както трябва !
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 67 госта
