Здравейте колеги,
Колата ми не върви добре когато е студен двигателя. Когато ускорявам от към 1200,1400 оборота колата не иска да ускори и се чува някакво пукане от двигателя, все едно работи на по-малко цилиндри или нещо такова и се мъчи. След като загрее работи малко по-добре.
Колата е след ремонт, ангренаж, масло, верига и обтегач на валовете на клапаните, гарнитури на капака на главата и на картера, датчик на температурата, термостат, водна помпа, всичките семерини отпред на двигателя, маркуча на картерните газове беше сложен защото липсваше, дроселовата клапа е почистена и всички филтри са сменени и на горивото. При разглабянето на всички въздуховоди и маркучи бяха свалени смукателните тръби за да се сложи маркуча на картерните газове. Другото е че много гори, минавам 250км с един резервоар градско.
Закачих я с OBD2 устройство и ми излиза следната грешка.
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10
Passat B5 1.8 125hp не работи добре при студен двигател.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 1.8 125hp не работи добре при студен двигател.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 559/005465
https://audibg.com/forum/index.php?/top ... %B0-17967/
viewtopic.php?f=5&t=235127
Пробвай с адаптация, ако не помогне, друг от морга за проба.
