пасат б6 3с 2008 2.0 тди 140 к.с проблем с габарит
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 09 фев 2025 19:03
Здравейте. Имам пасат б6 3с 2008 2.0 тди 140 к.с
Отпред не ми свети габаритната крушка от пасажерската страна. Всички бушони които се намират до волана са здрави. Крушката е здрава. До буксата преди крушката не стигат 12в. Огледах моторния отсег и не успях да видя да има прекъснат кабел. Някои имал ли е подобен проблем. Или знае къде мога да потърся проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: .проблем с габарит пасат б6
Мнениеот radotom » Нед 09 фев 2025 20:54
Нормална или светодиодна е крушката?
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пон 10 фев 2025 10:47
Нормална.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 10 фев 2025 18:23
lokva написа:Нормална.
Изкарай буксата на колкото може достъпно място за оглед и на контактите и отзад - може и с камера .
Огледай внимателно отзад за налепи, прокъсана изолация на проводниците към буксата,. Също дали няма луфт в самите проводници преди буксата - имам в предвид прекъснат проводник под изолацията.
Ако имаш някаква нередност от описаните Канбус протокола "гаси " напрежението към буксата.
А и с мултицет на омметър провери дали го има минуса .
Офф имах схеми и точки на съдеиняване на масите , ама харда се спомина. :bishop
