Колеги, някой да се е сблъсквал с подобен проблем:
Разход на гориво бензин градско -19/100 А95!
Разход на газ градско - 10/100!
На диагностиката няма грешки свързани с горивната система - само с климатроника, които не касаят разходите на горивото.
Колата е - Пасат B5 (3B2), 125 коня, 20V, 1.8 бензин, 1998 година!
Свещите са на около 30 000 км, но ако е от тях или ламбда сондата би трябвало и на газ да имам голям разход или греша в случая?
Висок разход на бензин и нисък на газ - Пасат Б5
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Висок разход на бензин и нисък на газ - Пасат Б5
Това тече от някъде.
Няма теч, колега - единствено от ауспуха има теч, но не е бензин - вода. След няколко дни, ще излизам извън града и ще го засека на извънградско!
През 2010 имах подобен проблем с голям разход, но тогава харчеше и 24/100 газ и след смяна на ламбда сондата всичко се оправи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Провери нивото на маслото И го помириши дали не смърди на бензин
При нормално каране няма начин тия 19л да изгорят в цилиндрите. Ще се получи пре-преобогатена смес и отзад ще чади бетер чипосано TDI
Ако наистина няма теч, значи бензина се стича в картера.
Ако нивото на маслото е в норми и не мирише на бензин - значи все пак от някъде има теч.
Много възможно - от снадките на филтъра пред задна дясна гума или маркучлето преди горивната рейка.
Бензина се изпарява почти веднага и трудно се виждат следи.
Впрочем, как го засече разхода от 19/100?
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега и аз съм със същия двигател и година, но и според мен бензина ти отива някъде /не в цилиндрите/ или в картера или теч някъде между резервоара и двигателя. Иначе на газ и моята е с такъв разход. На предишната ми кола Венто преди години след филтъра отдолу имаше наставка на бензинопровода и изпускаше от там. И да вярно е, че бензина бързо се изпарява.
radotom написа:Провери нивото на маслото И го помириши дали не смърди на бензин
Разхода си го засича колата - получава се информацията на таблото, където дава градусите отвън и точен час, но знаеш ли нивото на маслото е нормално няма бързи загуби или покачване, но забелязах, че когато карам на бензин маслото се вмирисва яко на бензин, а когато карам на газ миризмата от маслото изчезва...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Регулаторът на налягането на бензиновата рейка?
- ktamen
Колегата не може да смята.
И вярва квото му покаже компютърчето.
И даже да го помолим да измери колко е реалният разход, няма да ни послуша.
Разхода е засечен коректно - електрониката на колата само го потвърди! Сигурно проблема е в снадките на филтъра пред задна дясна гума, защото от там мирише доста на суров бензин - аз не го бях забелязал, но вчера дойде чичо ми, който много години имаше сервиз и първо там подуши. Обаче го има и вмирисването на маслото, когато се кара на бензин и той каза, че може да се стича в картера. Утре, ще видим снадките и ще пиша, какво сме направили - благодаря за съветите на всички, а на "професора" от Ямболь - първо се научи, къде се слагат запетаи и после коментирай, кой може да смята - явно не си много умен!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Разход се засича чрез пълнене на резервоара до горе (до изключване на пистолета), каране 100-200км и отново пълнене до горе. И смятане
Всичко друго е само за заблуда на противника и приблизителни сметки.
Не знам какво те обиди писаното от ktamen и какви обидни квалификации има в изказването му.
Може би се обиди, че е казал, че колата ти не може да смята??
Да, де, ама наистина не може!
И въпреки понякога острия му изказ - хубаво е да четеш внимателно какво пише точно той. Изключително рядко говори глупости.
Всъщност, единствената обидна квалификация прочитам в твоето мнение
- ktamen
Разбира се, че бензинът може да изтича в картера или някъде другаде, ама това не обяснява абсурдно ниския разход на газ.
Поне за мен очевидното обяснение е, че всеки ден караш 4км натам и после 4км насам и пишеш в тефтера 8км на газ. Ама реалността е, че половината от тези километри са на бензин.
Радо ти е обяснил какъв е единственият начин да си засечеш разхода.
Независимо, че според ChatGPT тва са отживелици от минали векове, друг начин за засичане на разход няма.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 53 госта
