Passat B7 Не мога да затворя капака на колата..
kyka1
Регистриран на: Пон 16 юли 2012 16:26
Местоположение: varna
Мнениеот kyka1 » Чет 27 мар 2025 16:39
Здравейте рекох да проверя маслото при опит да затворя не става блъскам и се връща все едно сега съм го отворил явно не заключва а трябва да пътувам :scare3 Колата е падат б7 дайте някакви идеи колеги
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat B7 Не мога да затворя капака на колата..
Мнениеот zfa159 » Чет 27 мар 2025 17:12
Редовно ми се случва на доста коли :) . Вижте дали дръжката за отваряне вътре в купето не е остана дръпната. Ако е, бутнете я навътре, както си седи по принцип и капакът ще се затвори без проблем. Ако е това, хубаво е в даден момент да се види как е жилото, дали бравата не се нуждае от почистване и смазване и изобщо, една профилактика.
:beer
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 27 мар 2025 19:13
При мен голф 5, често го прави този проблем но той има и доста ръжда по ключалката. Пръскам с разни спрейове ръчкам с отвертката и се оправя за известно време. Ама не ми се сваля цялата броня заради ключалката. Ще пръскам със спрея докато го удавя и все ще спре да затяга някой ден :mhihi
Съвет:
Пръскай със смазочен спрей който прави пяна. Така по лесно достига до места който дори не се виждат и не можеш да ги уцелиш директно.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Пет 28 мар 2025 8:49
При мен се случи подобно нещо, но се беше изкривила (не знам как) дясната панта на капака, който съответно се беше изместил. За да мога да затворя капака махнах кривата панта и го затворих без проблем. После морга нова (стара) панта и всичко заспа от пасат Б6 пантите стават.
