Passat B8 Проблем с аналоговия часовник
В.Мошолов
Регистриран на: Сря 30 апр 2025 9:55
Автомобил: VW Passat B8 Variant
Двигател: DFG
Мнениеот В.Мошолов » Сря 14 май 2025 5:04
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Пасат Б8 комби 2019г. 2.0 TDI 150 кс.
Не мога да сверя аналоговия часовник, който е по средата на арматурното табло. Знам, че се сверява от мултимедията, гледах клипове в интернет, но явно имам проблем с него и той не се променя, когато задавам нов час. Иначе си работи , но е с един час назад и ме дразни.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и как да го реша ? С друг втора употреба или има друг начин ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 Проблем с аналоговия часовник
Мнениеот Vlad777 » Сря 14 май 2025 12:48
Въобще ли не се мести? Ако зададеш някакво време - примерно 7:00 в мултимедията, какво показва часовника 6:00 ли?
В.Мошолов
Двигател: DFG
Мнениеот В.Мошолов » Сря 14 май 2025 15:49
Vlad777 написа:Въобще ли не се мести? Ако зададеш някакво време - примерно 7:00 в мултимедията, какво показва часовника 6:00 ли?
Да, в момента показава с един час назад от времето сега, дори и да го върна с 3 или 4 или 5 часа, аналоговия не се променя. Но работи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 май 2025 17:43
Това да не работи по "западно часово време"?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 15 май 2025 20:02
Ако е западно ще се мести като настрои другия часовник на медията да е друг час и пак ще е час назад. Вероятно трябва да се гледа с диагностика.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 15 май 2025 21:50
Провери ли дали е включено Sync to GPS clock? Отделно часовата зона настроена ли ти е?
Можеш да опиташ и да рестартираш мултимедията, не съм сигурен с каква е колата, ама по принцип трябва да е със задържане на power бутона.
В.Мошолов
Двигател: DFG
Мнениеот В.Мошолов » Пет 16 май 2025 5:51
Traytor написа:Провери ли дали е включено Sync to GPS clock? Отделно часовата зона настроена ли ти е?
Когато премина от автоматично GPS настройване на времето към ръчно и задам час да кажем с 4 часа напред се сменя времето само на дисплея на мултимедията и на таблото на колата. Аналоговия не се мести. После веднага като задам да взима времето от GPS си хваща точния час, но пак не се синхронизира алалоговия часовник. Знае ли някой как се разглобява там тази част? Напред ли се вади този часовник или излиза назад?
В.Мошолов
Двигател: DFG
Мнениеот В.Мошолов » Пет 16 май 2025 5:52
Vlad777 написа:Ако е западно ще се мести като настрои другия часовник на медията да е друг час и пак ще е час назад. Вероятно трябва да се гледа с диагностика.
Гледахме го с диагностика, дава някаква грепка в този часовник, но не може де се оправи от там.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 16 май 2025 17:42
От това което видях из форумите, това е някакъв доста често срещан проблем и в нито една тема няма човек, който да се похвали че го е оправил. Говори се евентуално за механични проблеми, приказки много, решения никакви. Само един пич каза че се е оправило и то от нищото, един ден се качил в колата и заработило.
Можеш ли да споделиш грешката която е излязла през VCDS?
В.Мошолов
Двигател: DFG
Мнениеот В.Мошолов » Съб 17 май 2025 5:39
Traytor написа:От това което
Като го закача пак на диагностика и ще я споделя, че не я помня каква беше. Значи така , много споделят за този проблем , но решение няма. Лошо
Последна промяна от radotom на Съб 17 май 2025 7:31, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвате ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
Потребители, разглеждащи този форум: buji и 59 госта
