Passat B6 TDI BMR - Скърцане/Стържене от лявата част долу в краката
vwdieselgate
Регистриран на: Сря 14 май 2025 7:41
Мнениеот vwdieselgate » Сря 14 май 2025 7:55
Здравейте, пасат б6 дизел като позагрее(студена колата не се чува) и в купето почва да се чува 1 стържещ/жужащ/скрибуцащ(все едно 2 ламарини се удрят) звук от лявата част долу в краката. Дайте насоки от какво може да е. В момента в който вдигна колата на подемника и този звук спира. Като почна да стискам меката връзка и звука почва да се проявява пак. Също така докато се кара колата не се чува(докато е над 1000 оборота). Чува се като спра и оборотите паднат 800-1000. DSG e колата и като е на D се чуват малко по-силно, като е на N малко по-слабо се чува, но пак се чува
Дайте насоки какво да гледам, това е някакъв паразитен/резониращ звук.., извън колата не се чува ... Мотора работи съвсем нормално, като отворя капака НЕ СЕ чува в коша, а само като си вътре в купето. Кутията е рециклирана мехатроник, съединители, лагери, уплътнение и тн. Преди да рециклирам кутията се чуваше и това беше основната причина, но най-вероятно ще се окаже нещо малоумно 100% ........
Проверено за сега:
мотор, кутия, маховик, меката връзка и тръбите след нея са проверени, ходова част тампони, биалетки и тн. проверени и всичко е сменено - не се чува от тях.
Следва да разкарам тази ламаринка от темата на колегата.
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=491093&hilit=DSG%20%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&start=15
Прикачвам линкове към youtube да чуете този звук.
https://youtube.com/shorts/AHLH0Wj2ciE?feature=share
https://youtube.com/shorts/K7ozpQXkskA?feature=share
https://youtube.com/shorts/D7GZprsjleg?feature=share
https://youtube.com/shorts/_hO8iBT-API?feature=share
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
