Проблем с отключване на Adaptations с VCDS
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 12:58
Исках да пробвам да си настроя Coming/Leaving home и да си пусна звуков сигнал при заключване/отключване на пасата. Удрям обаче на греда. Както се очаква, Adaptations не е активно съответно опитвам да вкарам 31347 като security access code, приема го и после ми показва средния пръст, защото менюто си стои неактивно.
Знам че при голф 7.5 има някакви драми със отключването на адаптациите на някои модули, пасата 2020 също ли страда от това?
И някой има ли идея дали може все пак да се отключи по някакъв начин?
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Re: Проблем с отключване на Adaptations с VCDS
Мнениеот milench0 » Сря 14 май 2025 14:24
Аз като рових трябваше предния капак да е отворен , в смисъл колата да го отчита така (достатъчно е само ръчката). На моя донгъл obd11 си е описано преди да адаптираш нещо отвори капака.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 16:06
Мамка му, сега като го каза ми изникна, че HumbleMechanic беше споменал нещо такова. Мерси, ще пробвам.
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 03 окт 2025 9:18
Здравейте,
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
