Проблем с паленето
rozeneca
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 13:43
- Местоположение: Karlovo
Проблем с паленето
Здравейте! Отскоро съм собственик на пасат б7, 2.0 ТДИ, 140к.с. Проблема е че понякога не иска да запали от първия път. Вкарвам включа, давам на контакт и като натисна да запали нищо не се случва, нито върти акумулатора нито нищо. След това пали от раз и го прави както на студен двигател така и на топъл. Като грешка изписва единствено свещ на 4ти цилиндър, която ще е сменя следващата седмица. Някакви идеи от какво може да е?
- samo_pechka
Re: Проблем с паленето
Причината е, че подгрява, подкачва и чак след това пали.
И в студено време , се бави повече.
Това първоначално.
След това трябва си пали директно.
Пробвай следното:
дай на контакт ( без палене) , изчакай малко, 3-4 секунди примерно и тогава натисни да пали.
А ако прави чалъми, една от причината може да е акумулатор, да си преценя, че не му стига тока примерно и не иска да върти.
Вече ако той е в ред , трябва се разучи защо не иска да пали и къде е точно причината за това.
Това първоначално.
Пробвай следното:
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Тези модели имат проблем с гълтача на ключа. Почни от там.
rozeneca
Благодаря за отговорите. И аче акумулатора е чисто нов.
