Passat B5.5 - Проблем с отварянето на предна дясна врата
T-ROC orel
- Регистриран на: Вто 25 фев 2025 6:40
Здравейте! Имам проблем с отварянето на предна дясна врата на Пасат В5.5.Бутона излиза но вратата не се отваря.След някалко заключвания и отключвания се отваря.Някой има ли идея от къде може да е проблема?Благодаря предварително!
Re: Passat B5.5 - Проблем с отварянето на предна дясна врата
Електромоторчето което движи лостовите механизми е на умиране. Нацапва се с микро сажди и контактът отслабва. Някой ден ще спре да заключва без да разбереш. Проблемът се решава с нова брава, китайска с полски надписи с две години гаранция за под сто лева. Оригинална от моргите не препоръчвам понеже сигурно няма да и работи някоя от другите десет функции, а трудът по смяната е същият и ще го правиш два пъти за твоя сметка.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
има износване в бравата пробвай като отключиш леко удари/ потупаи по дръжката на вратата и пробваи ако се отвори сменяи бравата, играл съм си разглобявал съм смазвал почиствал и накрая никакъв резултат само смяна
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Микроключе или друга част от бравата - само рециклиране / нова.
Аз съм правил всичките на моята кола, две от тях даже по два пъти... Според някои майстори - китайските не изкарват дълго, според други няма смисъл да се ремонтира оригинална... Въпрос на личен избор
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Аз съм с полските две. Едната работи две години и сега ми прави номера и не вдига щифта до горе.
Втората ту отключва, ту не. Обикновено като е студено прави номера.
Сменяй овреме, че после е голям филм като блокира бравата да отвориш врата и да я смениш, особено задните.
Ей на вчера говорих с Дилян Димитров и той вече не ги ремонтирал заради евтините полски.
Та в тоя ред на мисли някой да знае добър майстор, който рециклира брави?
Иначе оргиналдъ е 350 лева уест ауто бургас.
- williams_vn
рециклажа излиза около 80-90 лева с гаранция , полската /китайска / е около 70 лева за това не се замимават с ремонт направо смяна , ако искаш рециклаж пиши на лично ще те насоча
