Пасат Б7 авариен режим
Здравейте колеги днес в жегата колата светнаха много лампи ( автопилот, тракшън, подгревни свещи и още няколко) колата загуби мощност и я загасих и гасненето беше тежко със разтрисане на мотора. При повторно запалване колата се оправи но след два светофара пак същата история. Веднага посетих майстора на диагностиката излезе Датчик разпределителен вал та въпроса ми е възможно ли е от него колата да влиза в авариен режим и дали да очаквам пак да го направи понеже сега изчистихме грешките и след доста каране нямаше проблем!? Колата е пасат Б7 1.6 мотор лек ден ви желая колеги
Re: Пасат Б7 авариен режим
Да, напълно вероятно е заради този датчик на разпределителния вал да влиза в авариен режим, но още не е сигурно че е развален и че със смяната му ще се решат всичките други неща като автопилота. Един вентилатор на радиаторите отпред, ако запъва механично започва да гълта много ток и като не достигне за другите вериги в някакъв пиков момент се показват всякакви безпочвени грешки. Сложи волтметър в запалката и следи напрежението дали пада под 14 волта, гледай и климатроникът да не е на максимум.
