Passat B6 BMP 2.0TDI
dakata44
Регистриран на: Нед 17 авг 2025 7:42
Мнениеот dakata44 » Нед 17 авг 2025 7:46
Здравейте, нов съм във форума и търся малко помощ по моя проблем с автомобила.
Passat B6 2.0 TDI BMP
Втори път ми се случва: паля колата сутринта, карам 100 метра, колата гасне и само върти.
Вдига до 200 оборота и не ще да запали. Пускам я по надолнище и запалва, след малко изгасва и пак същото. След много въртене запалва и двигателя почва да тресе, изчушва бяло и гасне пак. Не записва грешки никъде с VAG-COM се чете колата. Дюзите са в стойности. Сменен е горивен филтър.
Много ще съм благодарен, ако някой ми помогне.
Дечев89
Регистриран на: Пон 18 юли 2022 22:43
Re: Passat B6 BMP 2.0TDI
Мнениеот Дечев89 » Вто 19 авг 2025 10:37
Провери помпата в резервоара.
Може дюза да е .
Вижте на живи данни как е колата докато изгасне сама .
zzlatev69
Регистриран на: Нед 23 май 2021 17:02
Мнениеот zzlatev69 » Вто 19 авг 2025 12:21
Звучи като проблем с горивния филтър. Щом си го сменял провери дали не смуче въздух от филтъра или някоя от скобите. Или си разменил маркучетата,ако си ги разкачал. И на мен ми се е случвало.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 19 авг 2025 16:21
Ако има слаган допълнително имобилайзер, почни от него.
dakata44
Мнениеот dakata44 » Пет 03 окт 2025 15:47
Оказа се малко слъсване на маркуча за горивото към Тандем помпата
