Исках да пробвам да си настроя Coming/Leaving home и да си пусна звуков сигнал при заключване/отключване на пасата. Удрям обаче на греда. Както се очаква, Adaptations не е активно съответно опитвам да вкарам 31347 като security access code, приема го и после ми показва средния пръст, защото менюто си стои неактивно.
Знам че при голф 7.5 има някакви драми със отключването на адаптациите на някои модули, пасата 2020 също ли страда от това?
И някой има ли идея дали може все пак да се отключи по някакъв начин?
Проблем с отключване на Adaptations с VCDS
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с отключване на Adaptations с VCDS
Аз като рових трябваше предния капак да е отворен , в смисъл колата да го отчита така (достатъчно е само ръчката). На моя донгъл obd11 си е описано преди да адаптираш нещо отвори капака.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Мамка му, сега като го каза ми изникна, че HumbleMechanic беше споменал нещо такова. Мерси, ще пробвам.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
Здравейте,
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
