Здравейте, колеги,
от известно време ми се появи доста дразнещ проблем. От лявата странична колона (където е предпазният колан) започна да се чува шум.
До около 100 км/ч е по-скоро като пукане/скърцане, което се появява на неравности, но над 120 км/ч се превръща в едно постоянно румолене/скърцане, не знам как да го оприлича но много дразни.
Пробвах да местя колана, да го прибирам и опъвам по време на движение, но няма промяна. Изглежда, че идва отвътре от самата колона. Там знам, че има и airbag, та не ми се ще да човъркам сам без да знам къде точно е проблемът.
Някой от вас сблъсквал ли се е с подобен шум при B8? Дали е от самия механизъм на колана, пластмасовите панели или нещо около еърбега?
Ще съм благодарен за всякакви идеи как да го проследя и спра!
Благодаря в аванс на отзовалите се!
Поздрави!
Шум от лявата колона при висока скорост Passat B8
Re: Шум от лявата колона при висока скорост Passat B8
nikolay_ss написа:https://www.youtube.com/watch?v=Qd4TSHyBbsY
Благодаря колега!
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 64 госта
