Здравейте,колеги !
Отскоро съм собственик на Пасат В7 2,0 TDI R-line,комби, 2014 година.Вчера,запалвайки двигателя,забелязах ,че на индикацията на дисплея ми показва ,че капака на багажника е отворен . Тъй като,предната вечер като паркирах , разтоварвах покупки от там ,предположих ,че не съм го затворил добре и затова слязох ,отворих багажника и затворих капака със сила . Индикацията показа ,че е затворен и потеглих. След 10-на метра багажника пак светна в червено и започна да писка зумер . Спрях - нов опит да затворя - този път не показа "затворен" . Тъй като бързах за работа ,тръгнах с "незатворен" багажник ,като през цялото време на движение зумера пискаше , а дисплея показваше само пиктограмата с вратите и никакво друго меню не се сменяше . От време на време показваше "затворен" багажник,но след секунда - отново "отворен". Интересно , че едновременно с този проблем спря да работи и чистачката на задното стъкло. След приключване на работа ,положението не се промени ! Моля за съвет, къде да търся проблема и отказа на чистачката съвпадение ли е или е свързано с другия проблем . Благодаря предварително !
Пасат В7 проблем с индикация за отворена врата на багажника
Hudson
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2024 10:01
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
- Двигател: GFGB
Re: Пасат В7 проблем с индикация за отворена врата на багажника
За чистачката е нормално да не работи при отворен капак. И предните чистачки не работят ако си вдигнал капака.
Иначе си купуваш бравата на задния капак, сваляш кората, развиваш два или три болта бяха, изключваш буксата и по обратния ред с новата брава.
Проблема е в микро ключетата вътре. Не че е невъзможно да се разглоби да се сменят само те, но по-безпроблемния и бърз вариант съм ти го написал.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
при мен това го имаше, отидох в Порше и казаха че сноп кабели, които минават около капачката на резевоара се късат на почти всяка Б7.
Имаха кабелите налични и ми ги смениха за няколко часа.
Още беше в гаранция, та не ми взеха пари.
