Здравейте колеги,имам проблем с наливането на нафта,не мога да налея гориво,постоянно се пени и не може да се напълни,буквално кипи и излиза навън,пистолета изключва.все едно е пълън резервоара.Моля за помощ знам,че има някъкъв клапан,които е да обезвъждушава резервоара.Как се стига до този клапан и възможно ли е това да е станало след сипване на добавка за гориво(бардал).Трябва ли да се свали целият резервар.Благодаря на всички.Пасат б 6 2005г.БКП проблем с горивото
Здравейте колеги,имам проблем с наливането на нафта,не мога да налея гориво,постоянно се пени и не може да се напълни,буквално кипи и излиза навън,пистолета изключва.все едно е пълън резервоара.Моля за помощ знам,че има някъкъв клапан,които е да обезвъждушава резервоара.Как се стига до този клапан и възможно ли е това да е станало след сипване на добавка за гориво(бардал).Трябва ли да се свали целият резервар.Благодаря на всички.-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат б 6 2005г.БКП проблем с горивото
Не карам Пасат, не сипвам дизел. Ъп тук.
Има нещо по тръбите надолу.
Има тръбичка по която излиза въздуха от резервоара, когато пълниш гориво.
Когато е запушена въздуха се връща по тръбата , по която се налива горивото . Това води до често изключване на пистолета и връщане на гориво .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
https://www.catalogparts.org/catalogs/a ... 201450.png
Ето така изглежда резервоара
Модул 23 е, което те интересува
https://www.lllparts.co.uk/product/3c02 ... -3c0201336
Дали, обаче, може да се достъпи от към гърловината - нямам идея
