Passat b7 2.0tdi cffb 6степенна механична кутия проблем с парктроника
- Yonkov TDI
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2025 18:48
- Автомобил: Passat 7
- Двигател: Cffb 2013
Здравейте! При подмяна на топката с кужуха на скоростният лост парктроника даде фира в много тънък момент се появява и пак изчезва в определен момент и състояние на лоста не мога да видя нито датчик нито кабел някакъв съвет passat 7 6 степенна ръчка
Последна промяна от Yonkov TDI на Вто 11 ное 2025 21:21, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Парктроника е чао
Смятам, че е съвпадение. Закачи я на диагностика. Ще си каже.
- Yonkov TDI
Имам vcds но близките 15 дни нямам достъп до него защото съм командировка
- Yonkov TDI
- Front Right Center Parking Aid Sensor B10F9 14 [00001000) - Open or Short to Ground Intermittent- Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame
-Front Right Center Parking Aid Sensor B10F9 04 [00001000] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame
Тези грешки ми изписва пти почистването на датчика отново се появява парктроника в следващият момемт когато върна на свободна и дам пак на задна пак почва да премига лампичката и да пищи продължително също така след като дам назад ско се включи камерата после ако дам на първа и продължа тя продължава да показва
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Ми смени датчика и ще се оправи. След смяната тръгва веднага дори без да се трие грешката.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието, иначе и темата е чао.
- Yonkov TDI
hooligans написа:Оправи си заглавието, иначе и темата е чао.
Не разбрах какъв бе проблема
Последна промяна от hooligans на Чет 20 ное 2025 9:43, променено общо 1 път.
Причина: https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=352512
Zdravko Zankov
