имам проблем с датчика за налягане на гумите. Автомобила е пасат б7. Лампата свети постоянно, а гумите са си в нормата. проверих ги при вулканизатор. Проблема е че свети от два дена, а преди това нямаше проблем и не светеше изобщо. Какъв може да е проблема. (Колата я взех преди седмица и още не знам точно от къде се влиза в менюто точно за да се проверят гумите, или да изчистя грешката)
Много благодаря ако някой помогне :)
Проблем с датчика за налягане на гумите Пассат В7
- rosen.sotirov
- Регистриран на: Пет 09 авг 2019 22:22
Последна промяна от radotom на Нед 11 авг 2019 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с датчика за налягане на гумите Пассат В7
А резервната гума провери ли я?
- rosen.sotirov
колата е с fsi мотора - метановия. Няма резервна гума.
американски или европейски е пасата?
европейските са с индиректен tpms т.е. нямат датчици а abs модула смята оборотите на колелата.
Не се чисти грешка, а се запаметяват моментните обороти. Запаметяването става през борд компа, търси меню което се казва TPMS и в него трябва да има опция store.
- rosen.sotirov
Ще пробвам, и ще пиша. Иначе си е европейски
- rosen.sotirov
Здравейте. Проблема се разреши - както каза колегата. Пишеше дали да се съобрази с текущото налягане на гумите. Понеже не било на четирите еднакво. За което хиляди благодарности
Да попитам де, тези сензори, ако правилно съм разбрал на европейската версия не може да се откраднат? (смисъл да съм спокоен). И другото е къде трябва да влезна в менюто за да видя текущото налягане във всяка гума?
Последна промяна от Spas на Пон 12 авг 2019 16:23, променено общо 1 път.
Причина: Не дублирай мнения, моля. Ако искаш да допълниш нещо, ползвай бутона "Промени"
Няма сензори (винтили), които да се крадат, или да мерят налягане, съответно няма инфо за налягане. Този tpms използва датчиците на abs/esp в спирачния апарат, които отчитат скоростта на въртене на колелото и оборотите, които прави. При промяна в радиуса на колелото (примерно спукана/спаднала гума, или пренапомпване) се променят броя обороти, които колелото прави при движение спрямо запаметените, коeто се регистирира от abs компа и той пали лампата на таблото, за да спреш и да си огледаш колата. Поради тази причина системата се активира винаги без повод при смяна на гуми, т.е. иска си запазване на новите радиуси на колелата.
Системата бавно сработва и се случва да покараш с мека гума.
- rosen.sotirov
Колега, беше безкрайно изчерпателен. Благодаря за което. Вярвам че тази информация ще е полезна и за други колеги.
Пак благодаря!
Пак благодаря!
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Има Б7 със сензори на всяко колело. Показват налягането на всяко колело. Също европейска версия, напълно стандартна, заводски с тях.
Здравейте. Смених зимните със летни и как да активирам тази система TPMS? На зимните си работеше…. Passat-ми е 2014, няма reset button. Някой да помага. Благодаря.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Защо мислиш , че не е активна? Рисет от мултимедията, ако е необходимо.
Bristol Carver
- Регистриран на: Вто 02 дек 2025 9:59
Здравейте! А как стоят нещата с тази досадна лампичка при американската версия? Пак ли по същия начин, както колегата е описал по-горе?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
При мен когато си смених джантите със зимните гуми ми светна при което до колкото прочетох от английски форуми трябваше да я калибрирам реално със другите джанти и гуми които са със различен размер спрямо летните,та калибрирането се състоеше във това да натисна и задържа копчето SET което е до скоростния лост и лампата на таблото изгасна тоест съм задал че това е новото налягане на гумите.Пролетта живот и здраве като си върна другите джанти със летните гуми пак ще светне щото е различно и пак ще трябва да натискам това копче.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Да се включа пак по темата днес имах към 160 км път и по пътя ми светна лампата на SET но за мое неудоволствие след като натиснах копчето лампата не поиска да изгасне.Спрях за оглед на гумите и всичко изглеждаше наред после спрях в бензиностанция премерих всички гуми но налягането им беше така както съм го оставил 2.3 бара, тогава реших да спадна чрез манометъра гумата с половин атмосфера и да я напомпя пак след като го направих и натиснах бутона лампата изгасна.Питам се къде може да е проблема при изправни напомпени гуми да се включва.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
В настройките за гумите. При "winter tyres" мисля се задаваше максимална скорост. И ако в твоя случай е била 160 км/ч, при по-висока - колата "алармира".
За нещо такова иде реч.
https://youtu.be/QZeXOheZuv4?si=4GA_vfeLVkRgtPVK
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 442 госта
