Здравейте колеги,
Не знайно защо днес завъртях копчето за прибиране на страничните огледала на пасатора. Лявото не мръдна (може би заради снега-звук от моторчето се чу), дясното се прибра. Като върнах контролера на 0 , дясното не се отвори до край. Напънах го леко, но не мръдва и ме е страх да напъна повече.
Идеи?
Passat B6 странично огледало не се отваря до край
Re: Passat B6 странично огледало не се отваря до край
Замръзнали са.
Веднъж се наиграх една зима да ги прибера и на другата сутрин немаше отваряне.
Като се стопли колата и се понапече почват да работят нормално.
Благодаря ти! Т.е. да чакам да се постопли, да не го напъвам?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Закарай колата в някой гараж или отиди до подземен паркинг на мола и се разходи за един час в него и пробвай пак
kukata_pasat написа:Закарай колата в някой гараж или отиди до подземен паркинг на мола и се разходи за един час в него и пробвай пак
Господ да ти удължи дните! :) 30 мин в подземния на мола и лека помощ при отварянето
