Passat 98г - махане на катализатор
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Сря 11 фев 2026 20:48
Здравейте колеги,
колата е пасат б5 98г., 1.9ТДИ, 110 коня, АФН. От доста време омазва целият двигател с нещо като масло, най често това започва от филтъра за картерните газове. Хофих при майстор, който ми каза че това е най вероятно от катализатора и е добре да се махне.
Какво бихте ми препоръчали да го махна или да използвам някакви добавки за почистване ?
Какви проблеми може да имам след това ?
Хубава седмица на всички!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat 98г - махане на катализатор
Мнениеот goppa » Сря 11 фев 2026 21:20
Ако под" филтър на картерните газове"разбираш онова пластмасово нещо с вид на летяща чиния върху капака на клапаните, да знаеш че се нарича клапан за картерни газове или PCV клапан. Служи за поддържане на положително налягане в картера. Затваря притока на картерни газове към смулателните тръби на мотора, когато в смукателните тръби има твърде дълбок вакуум.
Не мисля, че проблем с катализатора може да накара PCV клапана да олива мотора с масло.
Имайки предвид, че почти 30 годишна кола е с оригиналният катализатор, навярно и гумените маркучи, които свързват въпросният PCV клапан с капака на клапаните и със смукателните тъби са на същата възраст. От личен опит с този мотор мога да ти кажа, че ако изпускат тези връзи може да те шашне харча на масло на иначе здрав мотор, просто защото този клапан не се е затворил и моторът смуче масло от главата през него.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Сря 11 фев 2026 21:29
Да, точно него клапан говорех. Сменял съм само единият маркуч, кой беше скъсан и колата пушеше яко, но не вървеше грам. Други маркучи не съм сменял. Имам загуба на масло. С други думи масло не сменям, а доливам. Какво би ми препоръчал да направя ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 фев 2026 21:41
За да спреш теча от там е достатъчно да смениш гуменото маншонче отдолу. По спомен беше 3-4лв.
Лошото е, че за да спреш и харча на масло, трява да смениш и клапана.
Още по-лошото е, че аз смених 2 и в тръбата м/у въздушния филтър и турбото пак имаше маслце малко...
Просто тия по общите магазини не вършат работа.
Във форума много пъти се е споменавал тоя клапан и винаги препоръката е била за подмяна с оригинален, от вносителя.
Така и не проверих каква му е цената там...
Иаче клапанчето просто се нахлузва върху капака посредством споменатото гумено маншонче
Какво общо ще има с катализатора.... само "майстора" си знае!
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Сря 11 фев 2026 22:16
И аз на няколко пъти съм го сменял, но с някакви заместители. Това което каза майстора е :" Така като гледам ксрализатора не е махан и най вероятно е запушен и за това идва това омасляване"
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 11 фев 2026 22:20
Как какво общо има катализатора. На вторични суровини струва към 500-1500 евро. Ще му вземе пари за ремонта и полсе от катализатора ще облажи.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Сря 11 фев 2026 22:28
За това реших да попитам, преди да се впусна в махането на катализатори и други щуротии.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 фев 2026 23:06
Аз запушен катализатор на тоя мотор АФН не съм виждал. И на моите двечките , с такъв двигател , пак не са сменяни/махани. Едната на 415к.км +- , другата 360-70, че вече не помня коя на колко е. Една от причината за оклепването с масло е тоя ПЦВ клапан, като се прееве, турбото засмуква маслени изпарения, капки масло и го разкарва наред по турбопътищата .
Маже наред, клепа яко и около егр-а, особено в комбинация и заминаващо си турбо
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Чет 12 фев 2026 8:20
Прилагам няколко снимки:
https://imgur.com/a/MFrHYOg
Всичко тръгва от този клапан и от там се стича навсякъде.
