проблеми с пасата ми
проблема е че когато патувам работи иделано ,но карам ли го на 1-ва при 1500 оборота и мотора от време на време изгасва давам газ и след 2,3 секунди включва и направо си пали гумите а сащо и когато работи студен при парвото палене мотора много тресе сумати време неможе да си регулира сам оборотите нз какво му става ..............
Последна промяна от fresh на Чет 14 юни 2007 22:31, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
fresh написа:Моята и да загрее пак си е така. А да ти кажа честно, когато я палих зимата преди с паленето веднага регулираше оборотите, а сега се тресе като луда,даже гасне по някой път
ОФФ:
Колега извинявай,че те редактирам така, но тук се стараем да пишем на приличен български. Над мен е поста на един от модераторите във форума, който освен за кирилицата ти намеква и затова.
По въпроса и проблема ти, смятам че нещата клонят към ламбда сонда или към датчик за празния ход. Аз също се тормозех известно време с подобна неприятност. Предлагам ти да се свържеш с Vaskoto 1 и да се уговориш с него, за да провери колатата ти със "слушалката".
