Има ли В5 отделна машинка за централното от бравата?
dpassat
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 21:13
Мнениеот dpassat » Вто 19 юни 2007 10:51
Здравейте колеги,
Значи на въпроса:
Една от вратите спря да се отключва и заключва от централното- само ръчно. ЧЕТОХ теми, набеждава се платка- която управлява това онова, обаче не разбрах има ли отделно моторче, което управлява централното заключване или допълнителен механизъм, и къде освен в Порше и Юнитрейд могат да ми сервизират вратата- задна дясна на пасат комви В5 е.
Предварително благодаря
:roll:
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 19 юни 2007 13:34
Няма отделна машинка. То в тази брава е всичко - машинки, датчици и т.н. Но не е задължително да ти счупена бравата за да не работи. При мен същата врата не работеше. Аз така си бях купил колата. Оказа се че инсталацията на вратата се скапала. След възстановяването нямям проблем.
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Вто 19 юни 2007 13:54
колега имах същия проблем и го реших с поставянето на отделна машинка за 35лв и изолирането на кабелите на оригиналната машинка и връзването на новата към тях ...
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 19 юни 2007 16:20
Явно задна лява е проблемна не само на един или два пасата защото и аз имам същия проблем лошото е че тези дни съм на вълна ангр. ремък и не ми остава време да разглобя вратата интересно ми стана как става подмяната на машинката, колегата който е правил това ако може да покаже снимки на машинката или ел. схема на свързване. :wink:
rk
Мнениеот rk » Сря 20 юни 2007 9:03
в моя случай беше предна лява врата ... сваля се кората, стъклото ... доста е играчка и после се монтира новата машинка и нейното лостче се завинтва към лостчето на оригиналната машинка ... момчето при което го правих имаше ел схемите на пасата и видяхме кои кабели командват машинката и вързахме новата към тях ...
CyberFiend
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 16:49
Мнениеот CyberFiend » Сря 20 юни 2007 11:04
чудна работа каква е тази "машинка" за 35лв.?!?!?! Има ли си всичко като оригиналната, в смисъл има ли го микро-ключето за отворено/затворено. С други думи тая "машинка" подава ли инфо към комфорт модула? И все пак откуде я купи?
rk
Мнениеот rk » Сря 20 юни 2007 13:44
нем обикновенна машинка и са изолирани само кабелите на машинката а не на модула - модула си работи ... всъшност направих цялата операция когато си слагах алармата ето тук http://www.alsys.info/ в център 2
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
