Що е то ???
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Що е то ???
Мнениеот Rado » Пон 11 апр 2005 20:30
Сее ми предницата и даже подръпва и то яко понякога..
Не са тампони на носача, не са карета, не са амортесюри, не е гредата под двигатела, не са скапани гуми със скасани телове,не са тампони на двигатела, не е шарнир не е накраиник
Ха ми кажете квое тоуи чудо.
Хванах оган направо с този проблем
ПОМОЩ
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 11 апр 2005 21:23
1. джанти
2. реглаж на преден мост
3. спирачни дискове...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 12 апр 2005 7:55
кормилна рейка? hmmmm
VW_man
Регистриран на: Сря 09 фев 2005 13:09
Мнениеот VW_man » Вто 12 апр 2005 10:59
Най-лесно, а и много вероятно първо ходи да ти проверят джантите дали не са се изкривили
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: Що е то ???
Мнениеот CellNet ™ » Вто 12 апр 2005 11:16
Rado написа:Сее ми предницата и даже подръпва и то яко понякога..
ПОМОЩ
Колега и при мен има нещо подобно на Г3,
ама в три сервиза не могат да го открият :roll:
Като го откриеш сподели, че и аз не издържам вече :?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 12 апр 2005 12:32
подобен проблем имах с един нисан за около 1000 км изяде гумите и неможеш го вкара в пътя ходих на 7 реглажа дори и във фирмения сервиз на нисан а всичко беше ново по ходовата част и накрая се оказа че маистора ми е сменил болтовете и вместо 10мм е сложил 9 :shock: от къде ги е изровил незнам *болтовете на селеновите втулки*
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 12 апр 2005 21:12
легни отдолу и пристегни болтовете които минават през хоризонталния тампон-задния. той е с голяма хлабина-играе свободно в болта с поне 7мм ход. ако тия болтове-един или двата-са недобре стегнати или тампона има недостатъчна височина на втулката или има разбито гнездо(ама може да се види само на свален носач) носача ще си шантри накъдето му е кеф и ти ще се пощуряваш бавно...
Rado
Мнениеот Rado » Вто 12 апр 2005 21:23
Ас писах че не са нещата дето ми пишете
Открих проблема танпон на амортесиора десниа лагера му се беше разбил
Сега 4 амортесиора Билщеин + танпони+ прахооловители и резултата е чисто нова кола по улиците с павета 120 и не се усеща нищо в колата се едно я изкарах сега от магазина
Благодаря за отзивчивоста
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 119 госта
