Някой да си е играл да си прави само десния прозорец ел?
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 15 юни 2007 21:30
Проблема ми е че като цяло отдясно трудно успявам да се пресегна да си отворя прозореца като искам и реших да си го направя електрически ама незнам дали има съвместимост между механизъм за дръжка и за ел.стъкло.
Разрових из търсачката ама няма нищо по този въпрос или поне аз не намерих.
Предварително благодаря!
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пет 15 юни 2007 22:38
Според чертежите които съм гледал, механизмите са идентични. Трябва ти само ел. мотор. Поправете ме ако греша.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 15 юни 2007 22:53
Колега,в Илиенци е отговора на твоите въжделения! :wink: Поне аз там съм виждал тези машинки,водят се универсални,и се захващат направо върху лостчето дето седи иначе ръчката. :wink: Монтажа им е елементарен,в комплекта има и копче, и кабели! :да: Само цената може да охлади ентусиазма ти,не си спомням точно,но ми се въртят некакви м-у 50 и 70 на машинка :roll: Не съм сигурен!?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 15 юни 2007 23:01
ivkata написа:Колега,в Илиенци е отговора на твоите въжделения! :wink: Поне аз там съм виждал тези машинки,водят се универсални,и се захващат направо върху лостчето дето седи иначе ръчката. :wink: Монтажа им е елементарен,в комплекта има и копче, и кабели! :да: Само цената може да охлади ентусиазма ти,не си спомням точно,но ми се въртят некакви м-у 50 и 70 на машинка :roll: Не съм сигурен!?
От илиянци точно такова нещо не бих си купил :) .Предполагам че машинката седи отвън някъде в някаква кутия и не изглежда кой знае колко добре....също така за 70лв мога да си взема от италианеца цяла врата и да преместя всичко отвътре в моята :).
Иначе аз бутон и т.н. ще си направя ама идеята е ако си взема цяла врата и я разколача да си прехвърля ел. двигателя и дребна част от механизма за да се превърне моя розорец в ел....а вратата отива за части :) (дръжки,централно и т.н.)
Сега прерових цялата книга за Пасат (тази руската дето се подмотва из нет-а) ама няма нищо по темата като картинк на въпросния механизъм :shock
Тук намерих нещо интересно :
http://www.m-99.co.uk/Electric_Windows/window_regulator.jpg
Ама се чудя на тези с ел стъкла дали е реализирано така за да може ако си взема врата с ел. само да монтирам двигателя на моята (евентуално и дръжката с бутончето ако стане)[/url]
