въпрос за маркуч на помпата на съединителя
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 16 юни 2007 7:52
Забелязах че маркуча от казанчето за спир. течност до помпата на съединителя май си е изпяло песента та ме интересува като го сменя какво точно трябва да се обезвъздуши - само съединитела или и спирачките? :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 16 юни 2007 8:48
Само съединителя (долу на помпата има цифка).Системата за съединителя ползва същото казанче с течност само и не влияе на спирачната система :)
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Съб 16 юни 2007 8:50
И двете помпи или само горната?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 16 юни 2007 8:55
И долната.Понеже дефакто като натиснеш педала въздуха от горната и от маркуча отива долу.Даже при мен горе няма за обезвъздушаване а само на долната има цифка и обезвъздушаваш оттам.
Само не се шашкай че като напомпаш и развиеш цифката дори след като я завиеш педала остава долу.След това следва да се наведеш с ръка и да започнеш да го местиш нагоре-наодлу и той постепенно се вдига до горе.Като се вдигне до горе пак напомпваш няколко пъти и пак развиваш цифката (при натиснат педал).След това отново трябва да се наведеш да си издърпаш педала и продъжаваш да помпаш с пълна газ :) .
Успех!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 18 юни 2007 15:00
Мисля че обезвъздушаване не е нужно, новото маркуче ще си се напълни с течност, а може и да го напълниш за по-сигурно преди да закачиш горния му край за казанчето).
